餐饮业联网应用系统
餐饮业联网应用系统
随着人民物质生活的不断提高,餐饮事业也随之发达起来。餐饮行业的业主纷纷引入计算机管理系统,以求提高效率和服务质量。SED6220用来连接酒店各部门、各操作间的串口打印机,把这些串口打印机连接到计算机网络。客人点餐后,菜单被输入计算机的数据库的同时,通过网络送到连接在SED6220上的打印机,厨师可以根据打印机打出的菜单烹制菜肴。
方案说明:
服务人员在点餐时使用无线手持终端,将信息通过无线设备传递到计算机数据库,然后由程序连接到厨房相对应的部门,通过打印机直接将菜单打印出来,减少了传递菜单需要的时间。在使用远程打印功能时,由于打印机与计算机的距离较远,且打印机的数量较多,使用计算机自带的串口无法满足要求。
解决的方案以下有两种:
一、使用串口通讯服务器使用串口通讯服务器,放在打印机端,通过网络与计算机相连,在计算机上安装驱动程序,将串口通讯服务器的串口映射为计算机的COM口,同时解决了串口不足及距离过远的问题。然后在控制程序中选择相对应的COM口进行打印作业就可以了,使用的方式与使用计算机自身串口相同。使用服务器产品可以有效的解决串口打印机距离过远的问题,同时还不占用计算机资源,可以使用计算机的资源有效的利用。
二、使用串口扩展卡及长线驱动器在计算机上安装串口扩展卡,解决串口不足的问题,然后再在两端分别安装长距离驱动器,解决了距离过远的问题。但由于安装串口扩展卡会占用计算机资源,对计算机的要求较高。且在计算机上安装卡片的数量有限,受到计算机现有资源的限制。
邦讯 无线RTU DCD4450-G
邦讯 无线路由器 SED6430
邦讯 串口光纤转换器 SED6710
邦讯 串口服务器SED6220-2
邦讯 串口服务器SED6220-1
